Selección de objetos coincidentes
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección
Herramientas básicas |
X |
Cuando los bordes o puntos de múltiples objetos existen en la misma ubicación en el dibujo, es posible que no pueda simplemente hacer clic con la herramienta Selección para seleccionar los objetos que necesita. El objeto deseado puede tener un borde que coincida con el borde de otro objeto, por ejemplo. En esta situación, se añade un asterisco (*) a los distintos cursores de Selección para indicar que existen múltiples objetos en la ubicación actual, como se indica a continuación.
Puede entonces Usar la cuña de Selección Coincidente o el comando de menú contextual Seleccionar objetos coincidentes para abrir un cuadro de diálogo desde el que puede seleccionar los objetos apropiados. La Selección coincidente puede funcionar junto con el modo X-Ray Select cuando los objetos coincidentes están ocultos por sólidos renderizados (véase el Modo X-Ray Select).
Para seleccionar uno o varios objetos coincidentes:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Cuando el cursor indique que hay varios objetos disponibles debajo de él, mantenga pulsada la tecla Selección Coincidente (J por defecto) y haga clic en el dibujo. Alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Seleccionar objetos coincidentes en el menú contextual de objetos.
La tecla de Selección Coincidente puede modificarse en el Editor del espacio de trabajo; véase Modificación de accesos directos especiales.
Se abre el cuadro de diálogo Selección. Cada objeto disponible para la selección en ese punto se incluye en una lista, en orden de apilamiento de Superior a Inferior.
Haga clic para seleccionar uno o más elementos de la lista; los objetos seleccionados se resaltan en el dibujo.
Alternativamente, pulse dos veces una opción de la lista para seleccionarla en el dibujo.
Vectorworks considera el estado de selección de un objeto cuando determina qué objeto coincidente arrastrar y mover. Un objeto seleccionado se elige sobre un objeto no seleccionado; si los estados de selección son iguales, se elige el objeto más alto en el orden de apilamiento.
